标题: DELL D500 不开机 [打印本页]
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-6-3 20:09
标题: DELL D500 不开机
昨天接到一个DELL D500 机器,听客户说是接USB风扇突然断电,电脑黑屏就开不了机了,我折机看,里面也没有烧坏或短路的情况,待机电压0.01,可触发,电流跑到0.45就不动了,查主板各供电,各供电正常,我以为是南桥真坏了,重做南桥后故障依旧,心里在闷,之前修过一台一样的机器,跟这个问题不一样,那个是有时触发,有时不触发,换一个IO就跑码了,我在想,这个也何不换一个IO呢,刚好手上有相同的板,就折一个IO下南,重做IO我没有接显示器,不过从电流都可以看出,此板点亮了,外接显示器,就出LOGO了.总结,DELL的一般各电压正常的情况下,不跑码的,换IO就可以了.
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 20:14
修过几台都是客户插错电源烧IO的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 20:18
楼主的愿望是好的 不过按贵经验修机 可能挂一漏万 笔记本故障千奇百怪 如果单单按经验修机 呵呵。。。。。。
作者: hongpeng    时间: 2010-6-10 11:06
开机走到0.04掉电,是不是也是IO的事
