标题: v3000 9画面 \加电无显示 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-6-3 20:07
我今天接到两台V3000的笔记本多没有修过的!   第一台是出现9个小画面, 第二台加点无显示!  但两台直球做完 故障确还是一样! (我的760 BGA 做了大概有300台 这机器了 从来没失败过  ! )第一台还是9个画面,第二台还是无显!   接这把第一台机器的屏换了个试试 变成了无显! 换原来的屏就成了9个画面!  把这屏放在第2台机器上 又成了9个画面!  把屏线也一起换了也是一样!
现在两台机器 换新屏多加点无显!  换第一台机器的屏 两台机器多变成9个画面 !!!! 能给个具体解决办法吗?
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-6-3 20:12
屏要写程序的
无显示的那台外接如何呢?灯管亮不?先卡换个呢
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-3 20:13
不会吧 我还是第一次听到这样的 会不会是显存不好了啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 20:16
出现9个画面 外接如何 可能是lvds线路中时钟和数据线有一根断线 可能是屏线 也可能是显卡 如果屏上的码片损坏 也是如此
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-3 20:18
会不会是屏线定义不对,再换其他的屏试下
作者: 陈祖平    时间: 2010-6-3 20:18
会不会是那屏设置了9画面呢?看看能不能把他改回来。想一般DVD呀DVB之内的都9画面功能
作者: sczdq    时间: 2010-6-3 20:29
显卡重新植珠吧
作者: 不学了    时间: 2010-6-3 20:33
九个小画面,应该是屏的程序坏了
作者: 本本波    时间: 2010-6-3 20:36
显卡没做好
作者: 世维科技    时间: 2010-6-3 20:55
我估计还是先卡的问题,要不楼主换个显卡试试。
作者: 马啊    时间: 2010-6-3 21:40
应该是屏码片读取不正常,查码片供电及屏线
作者: czcxwx    时间: 2010-6-3 23:11
有没有从新做显卡啊, 芯片没坏
作者: 平心常    时间: 2010-6-4 08:42
这630的显卡太贵了 主板才350块钱 啊     还是拿到维修站去保修吧
作者: 小镊子    时间: 2010-6-4 08:46
我遇到过这种情况,把630显卡换成603显卡就OK正常了。
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-6-4 08:47
要换芯片的
作者: 清风陈    时间: 2010-6-4 09:35
我遇到过是六个画面的,是做显卡的时候碰到了显存,后来换显存OK了
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-4 09:48
外接看了吗?  估计显卡没做好的几率高
作者: 88019    时间: 2010-6-4 09:50
换屏驱动板上的码片试试吧!有些机器这个也是有要求。
作者: 随风飘扬    时间: 2010-6-4 09:52
看楼主写的情况应该是屏码片的问题吧。
作者: hanghang    时间: 2010-6-4 09:52
先刷下驱动比较好。
作者: 732002805    时间: 2010-6-4 09:53
遇到过同样的问题,加焊显卡OK
作者: yiyiya    时间: 2010-6-5 20:45
再换其他的屏试下
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-5 21:07
直接更换显卡芯片.显卡GPU关系大点.
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-5 21:13
屏有的BIOS不一样,你把那台可以正常显示的屏BIOS拆下来刷到其它屏上
作者: 包医定死    时间: 2010-6-5 21:20
外接下试试,应该还是显卡没弄好
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-6-5 21:31
应该是显卡问题
作者: cater99    时间: 2010-6-5 22:15
V3000的屏就是普通的吧,我一直以为没程序的。看来是我错了
作者: 咪咪虎    时间: 2010-6-5 22:20
显卡问题,BGA能做好就行
