标题: 高手教下 新人问题 [打印本页]
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-3 19:46
标题: 高手教下 新人问题
我测MOS管 时 按测三极管的方法打到二极管档 用表笔分别测两组 正常不是两个1 一个300-800吗 我怎么测的 大的MOS 两个1300左右一个0.023  小的MOS 到正常 还有的出负数  测电容 正接再反接应该从负数升到1 但有的 正测700 反测 300 感觉数老是乱跳
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 20:07
数字万用表测量出1 意思就是超出量程 有时候出1000以上的数字是没有意义的 我们一般看成是超出量程 你量的0。023可能是没有放电测量的 电容测量如果出负数 可能是你上次测量给电容充电之后测量出来的 电容充电之后反向测量有负数的 很正常
作者: 乐天    时间: 2010-6-3 20:16
没有正常充放电,多测一次再确实好坏
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-3 21:52
有了技术服务小组,我们这样的人只能跟帖顶上了
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-3 22:59
取下来测比较准,在线的话一般不准。
