标题: 代码跑21的奇怪故障 [打印本页]
作者: 维修基本功    时间: 2010-6-3 19:30
标题: 代码跑21的奇怪故障
一技嘉462主板,用独显,以前使用正常,今天开机不显了,供电,时钟,复位都正常,代码到21不跑了,好像是什么中断之类的故障,手上没编程器,不知是不是BIOS坏了,在线苦等高手解决,不胜感激呀,
作者: 刘键    时间: 2010-6-3 19:39
不过显卡,查显卡供电电路及时钟地址,复位电路,一般都是显卡供电电路有问题
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-6-3 19:47
显卡不过,可以换张显卡看一下是否显卡坏,如果显卡正常还是不过21的话,可以换个功率大点的电源试试
作者: 乐天    时间: 2010-6-3 21:02
可以先清一下CMOS试,换U试都可以
作者: 主板王子    时间: 2010-6-3 21:12
放电试一下吧。。。。。
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-3 22:56
技嘉的BIOS爱坏,你等也没有用,只有先软后硬
