ZXCVWtest
查看: 1249|回复: 1
前两天修好一个奇怪问题
发表于 2010-6-3 19:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天在公司里查看一台电脑,电脑正常关机变成重启,进安全模式关机也一样,进入BIOS后按开关按钮关机也是变重启,觉得应该是电源坏了,拆开电源没发现有电容爆的,从别的机子拆个电源换上去,还是一样的问题,当时很郁闷,感觉应该是主板出问题了,查主板有没有爆电容什么的,看到电池是竖起的,一个念头闪过,把电池拔出来放一下电试试,放完电后进BIOS试了下,按下关机键不重启了,开机进系统试关机,也正常了,至此这台电脑算成功修复了。下次大家有遇到这样的问题时,也放一下BIOS的电试试。
发表于 2010-6-3 19:58:59 | 只看该作者 �
遇到南桥和IO坏的,这种情况也有不过很少见,
