DELL 640M 开机
歪歪不歪
2010-6-3 19:23
DELL 640M 开机
DELL 640M 开机键按下后自动掉电。开机时只有0.02的电流,请问哪位师傅修过。谢谢!
歪歪不歪
2010-6-3 19:28
小弟刚接触本本。不知道哪个是CPU电源管理芯片呀
昔日重现
2010-6-3 20:01
试试电池可以吗,这个充电电路出问题也这样!
歪歪不歪
2010-6-3 20:19
用电池也是一样的。。。就是一按开机键后两秒内就自动掉了。
梧桐叶
2010-6-3 20:20
这样就敢于修机啦 如果有可能 还是潜心修炼一下 或者到培训机构速成一下吧
八仙过客
2010-6-4 00:04
还是先查查3V 5V 吧呵呵
马碧波
2010-6-4 00:15
整机没工作 电流这小 还是差电压吧 3V5V没出来
工控维修
2010-6-4 05:38
电压有短路现象,一个个排除试试
鲁鹏维修
2010-6-4 07:24
建意楼主不要自己搞,要不的话,你可能投入的要更多
武彬彬
2010-6-4 09:48
问问顾客故障产生原因,判断烧毁和虚焊那个可能性大。
hanghang
2010-6-4 10:55
楼主,你说的是开机还是待机???楼上面的大师们,如果有短路的话电流会是0.02A????没有见过。。
广州博睿
2010-6-4 12:24
谁说主板上有短路没有待机电流啊,只要不是3V 5V有关的电路就会有待机
顺风车
2010-6-4 12:28
如果点都不懂,别乱搞。别学周瑜哈!
QQ297000278
2010-6-4 12:42
待机0.02A很正常啊。 先查查各路供电吧。
蓝德本本维修
2010-6-4 12:44
应该是后级电压出不来引起.根据时序来修,
475798291
2010-6-4 18:15
我修过这样的机子,那是不掉电,就是可以开机,没电流,换南桥。
唐涛维修
2010-6-4 20:23
先查查各路供电吧
ltx100
2010-6-16 22:28
修过2个,加热可以了,过几天返修,最后没有修好,检查不出来,退修了
木鱼
2010-6-16 23:09
先看一下待机3V、5V是正常不,打一下各分组电压有没有短路的
hongpeng
2010-6-30 14:46
按开机键有3 5么
于铉本本823
2010-6-30 15:36
电路有问题,你看看吧,CPU边上的,还有南桥看看
