查看: 3485|回复: 15
方正品牌机845主板,南桥旁边晶振的问题
发表于 2010-6-3 19:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
方正品牌机845主板,南桥旁边晶振出问题了,点了开机后,用夹子碰一下,就跑一个码.
我用热风枪加热,因为认为可能是虚焊.加热后,行了,和正常机子一样,没问题了.可是等20分钟后,就回到原样.
近道理上来说,应该是晶振启动不良,换了就行,在这里向大家请教下,只换晶振呢,还是把它旁边二个小电容也一起换掉?
小电容换时,是不是原来是连晶振那条脚的,换后也要连晶振那条脚?
我是新手,简单的问题,谢谢大家指导!
发表于 2010-6-3 19:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换谐振电容 不行再换晶振
发表于 2010-6-3 21:03:13 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
谢谢了!
发表于 2010-6-3 21:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换晶振就可以了
发表于 2010-6-3 21:09:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先换晶振,不行再换那两个接晶振脚的电容
发表于 2010-6-3 21:50:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果大家换了晶振和电容都不行呢,是不是南桥内部振荡电路有问题了,
发表于 2010-6-3 23:11:52 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
现在晶振已经,现在算是半好半不好,什么说呢,就是开机起来,复位灯长亮,等一分钟那样,关机,再开机就正常了!明天换电容!谢谢大家的帮助!
发表于 2010-6-3 23:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥潮湿引起的不良也会导致此类故障的
发表于 2010-6-4 10:41:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就故障现象而言,个人觉得极有可能晶振和ICH之间有开路,貌似ICH虚焊造成。可以加外力按压,看看有没有效果,没有再换不迟
发表于 2010-6-4 11:07:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接换晶振就可以
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2010-6-4 11:37:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
晶振的两脚是不分极性的。
发表于 2010-6-5 01:04:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我遇到过方正的板子也是这个问题,我把晶振和电容换后还是不行,测晶振两脚电压还是偏低。最后没办法在连接晶振两脚的106电阻上再并联一个106的电阻就解决了问题。而且到现在也没返修过。
发表于 2010-6-6 16:01:18 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
谢谢鑫盛维修的思路,我电容也换了,没起作用.我也试试并联一下106电阻上去,目前能正常开机,等主板冷后,再试试.如果准后还行的话,那要谢谢鑫盛维修史.再请教下这个加上106电阻的原理?能不能详细说下呢?谢谢!
发表于 2010-6-6 18:39:09 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
还是不行,冷却后就不行了
发表于 2010-6-6 18:50:03 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
记得张先生用一个74门电路改造过晶振,可是现在找不到这个帖子了,能不能请大家知道的给这个帖子的地址?谢谢!
发表于 2010-6-6 21:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振两脚有电压不起振先拆谐振电容 在换了晶振还是不起振 就是南桥挂了
