标题: 83627HF-AW开机过程 [打印本页]
作者: 虚拟漫步者    时间: 2010-6-3 19:02
标题: 83627HF-AW开机过程
手头一块845的主板不能开机。PCI无3.3VSB 诊断卡插上去什么灯都不亮。以检测的数据有以下内容。
开机脚有5V电压。
IO 61脚有5V电压。
67脚有不足1V的电压,挑开后67脚有2V电压。下面的底座67脚有不足1V的电压  触发后无电压指的是连接上的。
68脚无电压。触发后,出现5V电压
32.768晶振两脚的电压都不足1V。 有压差
强制拉低14针可以开机。风扇转了。PCI3.3VSB有
电源9针和开机针脚无断路。和复位针无断路
我换了IO。无效。
强制开机复位灯常量,
希望大家指点下维修思路
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-3 19:22
楼上的详细,正解
作者: 虚拟漫步者    时间: 2010-6-4 16:20
回复 2# 火凤凰亮子 的帖子
看样子南桥是坏定了。。。悲剧
作者: 逸风    时间: 2010-6-4 17:06
LZ的贴子里好像说了PCI A14 有3VSB
看了3VSB是正常的
83627 67脚一般有经过上拉电阻接到3VSB,如果把IO的引脚翘起来后,还是偏低
要么是上拉电阻出了问题,要么是南桥的PWBTN端短路拉低了这个电压
作者: 乐天    时间: 2010-6-4 18:03
如果挑开67脚电压低于3.3v  可以延着此脚跑一下线看是否哪边不良是线路元件还是南桥坏
