标题: TCL K41 [打印本页]
作者: 伤心孩不哭    时间: 2010-6-3 18:56
标题: TCL K41
笔记本一开始是电源接口坏了    旱了一下   回去用了一天第二天又烧掉了 接口都掉下来了 旱上去 现在插上可调电源   电压只有0.03v 有没有可能是电源接口坏了?
作者: sczdq    时间: 2010-6-3 19:05
负载有短路啊,要不然白换
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 19:10
接口可能坏掉 也可能虚焊 烧坏的地方要用锐器把变色的部分剜净 待到不短之时 用ab胶封装
作者: 滴答2009    时间: 2010-6-3 19:13
待机正常,触发后是多少?
作者: 滴答2009    时间: 2010-6-3 19:19
晕,看错了,电压看成电压了,应是烧断路了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 19:36
电源接口线路短路了吧
作者: 昔日重现    时间: 2010-6-3 19:44
描述的不太清楚呀,0.03V是哪儿的电压呀?是不是待机电流呀,说不清楚,这个问题不好说
作者: 朱东强    时间: 2010-6-3 19:47
肯定要先换电源口。换了不行的话就是哪短了。
作者: 小富    时间: 2010-6-3 19:51
有待机电压的话·
说明电压已经到了系统供电芯片那里了·
你查下3v  5v有没有·
作者: pghi518    时间: 2010-6-3 20:06
先得换个电源头吧
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-3 20:15
还是先换个号的 电源口吧
作者: 伤心孩不哭    时间: 2010-6-4 16:02
谢谢指点    马上过会从别的废的笔记本拆个借口缓缓看看    有问题在请教你们
