标题: CPU100%求救 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2010-6-3 18:08
标题: CPU100%求救
CPU占用100%要怎么解决  各位高手指点一下
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-3 18:09
重做系统。  CPU  散热。看下看。。  测硬盘。。。
作者: 复仇    时间: 2010-6-3 18:09
什么机器
HP的吗? 检测脚有问题
作者: 痞子学涯    时间: 2010-6-3 18:22
百分之九十中毒,从做系统就OK了
作者: dzfair    时间: 2010-6-3 18:32
什么机器
HP的吗? 检测脚有问题
复仇 发表于 2010-6-3 18:09
请问检测脚是什么东东,在哪?
作者: 小镊子    时间: 2010-6-3 18:37
你的是什么配置,有的机器CPU有故障会出现这种情况。
作者: 陈仁    时间: 2010-6-3 19:54
重装一下系统,换一下硬盘和内存看,我上次修台惠普的这种故障是换南桥!
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 19:56
LZ什么机型都不说一下
作者: liuhaiyong    时间: 2010-6-3 19:56
先做系统 不行就换南桥吧
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-3 20:01
沿系统总线查
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-4 10:18
系统中毒会出现这种情况、发热量高也会影响 以前遇到个CPU温度100 度、是CPU坏了换上个就好了
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-4 10:31
建议楼主直接先做系统
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-4 10:34
运行的内容太多了吧,CPU是不是太垃圾了,P3的吧。。。
