液晶屏加电出现三纯色交替显示
aytzh
2010-6-3 18:07
液晶屏加电出现三纯色交替显示
一台AOC2091V,开机出现红绿蓝单色交替显示,交替时间约2--3秒,更换驱动板故障不变。在检查时,发现不安装驱动板,只要给屏加5v电就会出现这个现象,求检修思路,先行谢过各路大神。
医院
2010-6-3 18:12
屏的程序坏了
维修公司
2010-6-3 18:43
进工厂模式调整,,
hbgz518
2010-6-3 18:59
进工厂模式调整,,
维修公司 发表于 2010-6-3 18:43
请教如何进工厂模式?我有块屏也这样
aytzh
2010-6-4 10:10
请问屏程序在哪里?是不是在主芯片LRU4312X3A-AN里面?
徐师傅
2010-6-4 11:09
我觉得应该屏的主芯片坏了 换一个试一试
凌寒
2010-6-4 11:16
有的显示器开机出现红绿蓝单色交替显示,那是开机自检画面,能正常显示,说明没有问题。
另外不管是驱动板还是屏的主芯片,一般是不带程序的;如驱动板的软件是外挂的存储芯片,屏的主芯片也是没有软件的,一般软件在码片里面。
成都永创
2010-6-4 13:24
这样的显示器我见过,显示器肯定是好的,是进了工厂模式,具体每个牌子显示器是怎么关闭这种模式,问问卖显示器的就清楚了,打开工厂模式菜单关闭选项就可以了
湖南草上飞
2010-6-4 13:54
这是测试状态,一般同时按MENU键+AUTO键退出。
进测试模式一般是同时按住MENU+AUTO键后再按开机键。
魔术大师
2010-6-4 16:59
楼上说的是!实际没有任何问题,请连接主机,一切应该ok
太行电脑医院
2010-6-4 17:14
如果你的显示器连接主机能正常显示的话,就说明你的显示器进了工厂测试模式,进菜单关闭该模式,如果你的显示器接主机不能正常显示,建议你刷个程序试试
aytzh
2010-6-7 10:10
多谢大家。问题是接主机还是这样,换通用驱动板无效。我把一台同型号的机器拆开调换试验,已确定是屏的问题。屏的程序还真不知道怎么刷。
菲克斯
2010-6-7 11:06
三星的液晶面板只要加电就会显示红绿蓝画面,不需要接驱动板,这是屏的自检状态。如果接驱动板还是这样,就是驱动板没有送出时钟信号。
湖南草上飞
2010-6-7 11:18
弄不好是屏线的问题,哈哈!驱动板都换了试了,却忽略了屏线或者VGA线!最好的验证办法是:只把屏取下来接到正常的机器上试(所有的其它件要用正常机的)。这样才能百分百的确定是屏这一块的问题。
赵伟超
2010-6-7 11:23
楼主换个 屏的主芯片试试吧
aytzh
2010-6-8 13:19
这个机器用户不修100元处理给我了,我转手原价卖给收坏屏的了,落了两块旧板子呵呵。不管怎样,O(∩_∩)O谢谢大家。
huangyu1018
2010-6-9 11:35
晕,这样给收坏屏的了?本身这个屏就没问题的。
张飞鹏1990
2010-6-11 17:50
估计是平线板的解码器坏了
没钱不行
2010-6-11 18:48
一般是屏线问题。
山水树木
2010-6-11 23:43
能正常用 还屏线有问题啊
