标题: IBM T系列换风扇芯 分享给大家 [打印本页]
作者: piaoke    时间: 2010-6-3 17:22
风扇从笔记本里拆下来后,难题是如何把风扇芯从风扇中卸载下来,我是用一字型的螺丝刀从风扇的一个边缘伸进去,稍稍用力铆钉就脱落了【我的T43 铆钉是圆的,估计上次维修更换的! 】,就这样四个 铆钉就这样被搞定了。这样风扇就彻底拆完了。
可是我买的风扇的铆钉是长方形的,本来以为想更换的,后来问了,说市面上的都是长方形的。没办法,只好去掉铆钉,然后用502等胶起来。我是采用尖嘴钳钳住 铆钉,然后轻轻用力,就整个拔掉了。看起来和原来的差不多。
开始安装回去,安装的时候,记得在CPU上涂上点硅脂。最好是先安装好风扇的一端,一端稍微抬起,然后涂上硅脂,免得来回折腾,弄乱了硅脂分布。
最后开机测试,没有问题的话,就会正常运作。
