标题: 我的文件修改了文件名无法阅览: [打印本页]
作者: 立成科技    时间: 2010-6-3 17:14
标题: 我的文件修改了文件名无法阅览:
修改过的文件名后文件出现这样的提示怎样解决谢谢了:
作者: 王大修    时间: 2010-6-3 17:19
扩展名?
作者: 南风面    时间: 2010-6-3 17:22
首先你得确定你的文件是什么格式的。
也就是说你可以看文件名称的后缀。比如有.DOC文件是WORD文件这种文件用WIN WORD就可以打开。
如果后缀是.PDF格式的。你可以用ADOBE READER打开。如果是图片文件。后缀一般是点JPG可以用WIN自带的图片查看器查看。
像你这种情况应该是错把文件的后缀给改了。。。方法就是在文件名后面添加后缀名就行了。
再看你这个文件应该是PDF文件,你重新安装PDF文件阅读器就OK了。。。
作者: ytmdai    时间: 2010-6-4 11:13
先确定好它的扩展名..我的电脑第五个选项----工具-----文件夹选项----查看----隐藏已知文件类型扩展名-----把前面那个勾勾去掉。.
然后再把扩展名改成PDF(或者你要打开的名字的扩展名)
作者: ywlhl    时间: 2010-6-6 09:37
文件名的点被你删了吧
改下后缀就可以了
作者: 落拓江湖    时间: 2010-6-11 22:24
你不是改了文件名,而是改了后缀
想想这个文件是什么文件,然后加上相应的后缀就可以乐
作者: 辰天    时间: 2010-6-13 22:46
文件名的点被你删了吧
0 L5 S0 h1 n1 V改下后缀就可以了
作者: 646844519    时间: 2010-6-16 15:29
改下后缀名吧。。。。。
