标题: 一块昂达N61G主板跑20不显 [打印本页]
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-3 17:07
标题: 一块昂达N61G主板跑20不显
一块昂达N61G主板始终跑20不显,客户拿过来主板几个电容鼓包啦,拆换后,诊断卡就跑20,内存条供电2.5V正常,CPU供电也正常,之后又以为北桥虚焊,又加焊北桥,最后还是跑20,诊断卡说明书里说20是内存电路问题,所以请基地高手们帮帮忙啊?
作者: 凝海    时间: 2010-6-3 17:27
跑20/50的,NV北桥的,加焊就行了
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-3 19:20
加焊了还是不行啊??我都加焊两次啦,
作者: 凝海    时间: 2010-6-4 09:01
那就重植吧,这种板跑20/50的,多半是桥的问题,当然你也可以按常归的方法测各供电,时钟,复位,我只是觉得这种板,这种故障.........算了,不多说了,这只是我个人的想法
作者: ruangai    时间: 2010-6-4 09:11
SB你用手去摸啊,这种板我个人认为也是SB有问题的啊
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-4 13:18
我刚刚又重新给北桥植了球,但还是跑20,我晕,看来得想想其它办法啦
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-4 23:20
换桥吧,NB本身就是不良的
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-4 23:24
还有忘了该不会是你的U有问题吧
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-7 13:45
这个U肯定是好的啦,,呵呵,,找不到桥算啦,扔一边啦做料板啦
作者: 江桥狼老三    时间: 2010-6-7 15:07
l加焊CPU座子
作者: lch0506    时间: 2010-6-8 01:07
一般是加焊,不行就重做BGA,再不行换桥,再不行就称斤
作者: 272907471    时间: 2010-6-9 20:21
楼主。 BIOS坏了。 昂达的N61。多数是这样。 很多人以为是桥坏。 其实是BIOS坏
作者: pengzhichao38    时间: 2011-4-15 13:08
N61还是空焊的比;较多。单桥的桥的问题占一大半
作者: xueweixiu68    时间: 2011-7-22 12:41
。。。。菜鸟路过
作者: lbm05    时间: 2011-7-22 14:05
还是桥的问题大   加韩南桥
作者: mokors    时间: 2011-7-22 14:29
看上去应该是桥的问题。
作者: 路边维修    时间: 2011-7-22 15:01
没遇到过,刷刷bios看看呗
作者: 763595927    时间: 2011-8-28 16:39
加焊桥,不行的话,刷BIOS看能好不。
作者: lemotu032    时间: 2011-8-28 16:47
常见代码维修,20 NV的桥空焊 ,你加焊过还不行,重植看看那吧
作者: 飘逸使者    时间: 2011-8-28 17:04
之前是电容鼓包    会不会跟线路有关啊
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-8-28 18:55
测一下内存电压是否正常
作者: 769895230    时间: 2011-8-29 17:16
做北桥       我都做好了
作者: 蒲亮    时间: 2015-1-30 00:02
我刚修块dellQ35的板  也是卡20     加焊IO就好了
作者: quill    时间: 2015-1-30 21:53
我有一块七彩虹的N61,天冷不容易开机,好像看过动个电容就行~
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-15 10:38
学习来的,谢谢!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-15 18:37
gaoshanjun 发表于 2016-12-15 10:38
学习来的,谢谢!
建议你先去看一下迅维网会员手册
