联想 R61I 开机问题.
艺佳维修中心
2010-6-3 16:58
联想 R61I 开机问题.
手上有一台联想R61I的机子,第一次维修是网卡被雷打了,后来没有修好,直接换板了,用到现在有一个新问题,就是时不时死机,有时能开机,有时不能开机,而且待机电压为0.09-0.12.这是第一次的待机电压,开机关机后电压变为0.05了,这板之前是换过南桥的,不跟这个桥有没有关系.请大家帮忙.
恒求诚
2010-6-3 17:21
只好换个新南桥再试了
梧桐叶
2010-6-3 19:27
先看待机条件是否具备 待机电压是否产生 楼主所言貌似待机不正常
孤独的夜
2010-6-3 19:38
把南北桥都加焊一遍看看
冯盛当惜
2010-6-3 19:39
应该是待机电路出问题了!
奋斗奋斗
2010-6-3 19:41
待机偏高 南桥没有换好
昔日重现
2010-6-3 19:41
不会电流和电压都分不清楚吧,你这个有可是和温度有关系,看看主板上是不是有哪个芯片温度高呀,有可能是轻微短路
金正电子
2010-6-3 19:45
待机电压太低了,我认为,应该先查待机电压产生电路,以及待机电压的负载
艺佳维修中心
2010-6-3 20:00
北桥和显卡都是严重点胶的,估计加焊效果不佳。
天添电脑158168
2010-7-2 00:20
有轻微短路
祝红兵
2010-7-2 07:31
测测波形啊看工作条件
天添电脑158168
2010-7-3 23:13
还是有短路
