标题: ACER 2920Z 开机白屏? [打印本页]
作者: ~常州~    时间: 2010-6-3 14:38
ACER 2920Z 开机白屏? 以为是屏的问题?换了一个还是一样?外接有显示正常进系统。会是显卡不好吗?请高手指点?
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-6-3 14:44
踩   不是显卡的问题,要是显卡的问题的话就不会外接正常了,是你的屏或者高压板的问题
作者: tonyxu    时间: 2010-6-3 14:48
楼上的你看清楚人家说什么没有?高压坏会白屏吗?你先测一下屏上供电是否正常,如果各供点正常的话就加焊显卡。
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-3 14:50
这个是屏供电问题
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 14:53
量一下屏上有供电没有先
作者: gd85    时间: 2010-6-3 16:04
我比较怀疑主板。开机,量主板上LCD接口,19V,LCDVCC,5V,电压都有了。看信号线阻值(信号短路会白屏,因为LCD和CRT在显卡里面是分开的,所以也可能一个正常一个不正常)。
作者: 解放君    时间: 2010-6-3 16:08
显卡问题 加热下看看
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-3 16:17
你量下屏供电 和信号线阻值 仔细查一下
作者: dzfair    时间: 2010-6-3 16:32
有可能是显卡坏了,显卡的内部RCT 和lvds 是不同的模块的。
你先测量下屏有没有供电先。
作者: 维修破烂    时间: 2010-6-3 17:44
屏线,屏供电,显卡,都可引起花屏。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-6-3 18:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荣晟天    时间: 2010-6-3 19:16
一般都是缺电压
作者: czcxwx    时间: 2010-6-3 20:53
测一下屏的供电,如何不正常,可能是屏线
作者: 清风陈    时间: 2010-6-4 10:20
先查一下屏供电,屏供电要是有就要动显卡了
作者: 广州博睿    时间: 2010-6-4 12:33
先测屏供电正常不,正常换个屏试下,还是不行加焊显卡
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-4 12:38
开机白屏,要先查屏供3.3V有没有,然后测屏线有没有问题.屏供电要接上屏测.楼主测过以后请继续跟贴,看大家能不能帮上忙
作者: a516378144    时间: 2010-6-4 22:45
显卡有问题的,我遇过。我把显卡从新做一下就OK了
作者: wutao1366    时间: 2010-6-4 23:04
量一下屏线和LCD供电时不是正常
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-5 00:01
白屏只有三种原因,一是屏线有问题,二是屏有问题,三是显卡问题,试换换看看
