DELL 1100各性不加电维修一例,修了5天才修好。与大家分享
旋风冲锋
2007-10-22 10:48
故障现象:
当加上电池,再插上电源时,机器不加电,但有一个灯闪一下就灭了,要提醒一下,这灯闪下就灭,不是以往的掉电,是不一样的,希望大家不要混淆了。光用电源,不用电池,连电都不加,拆出主板后,检查都正常,装起来,OK,但第二天又是这样。又一次拆机,次此发现又一个怪现象,一插触摸板机器就不加电。拔掉触摸板一切正常,进系统用一天都没事,当第二次再插上触摸板时,又能用两三天。但过后就又不行了。还是不加电。要想加电,必须得把触摸板的接口再重新插拔一次才行,以上就是此机的怪想象。
维修过程:
因为前面检查过主板基本没什么问题。又考虑到每次出现此问题都是与触摸板有关。所以把检查的重点都放在了检查触摸板的电路上。但实测触摸板上的元件都正常。就那么几个元件也没什么可测的。再说了。当第二次插上触摸板后,是可以进系统的。并且一切正常。包括鼠标都能正常使用。正当没办法时,突然发现了一个新的东西。在触摸板的电路板上有一个。细长条的塑料的元件。按以往的知识。只知道这是DELL的一类似于磁控的元件。(直到现在也不明白那到底是什么,如果有那为高人知道,记得告诉小第)将次元件拆下来。开机一切正常。为了安全。连烤机三天。每次都是反复去开关机。都没问题。一直到现在。
将此问题与大家分享。忘能对兄弟们有所帮助。
