怎样才能痕拆机
junhlj
2010-6-3 14:22
怎样才能痕拆机
经常将客户的液晶外壳拆花。前天有一台没有过保的液晶返厂维修。回来后一个花痕都看不到。真神了。。
凌寒
2010-6-3 14:24
直接用手扣屏的边框
辛竹图文
2010-6-3 14:27
用一种塑料开壳工具。
狼图腾
2010-6-3 14:30
塑料开壳工具还是要弄花,只是没有那么大的痕
根林
2010-6-3 14:38
别的为我不怎么样拆笔记本还可以吧!我每天都要拆笔记本最起码也要2-3台,一般的拆东西除了用手就是用镊子,拆的还好不会有什么痕迹,现在我拆还是蛮轻松的,不要把它想的太复杂,也要一边想它的结构一般拆,这样即又好又快。
赵伟超
2010-6-3 14:44
我们拆的都是 直接用手抠 实在抠不开的就用平口螺丝刀,,先把下面拆开 然后再用手抠
湖南草上飞
2010-6-3 14:47
用卡片拆的,我们修过的基本上是看不出拆过的痕迹。
为了明天而奋斗
2010-6-3 15:26
我们是找一块PCB板,把两边打磨圆滑了,还要磨得像刀口一样,只是没那么锋利,开盖时先用平口镙丝刀撬开一点,后面就用PCB板撬,没多少痕迹的
晶一求精
2010-6-3 15:54
用刀笔,就是带塑料刀的圆珠笔划缝隙处,就不会有痕迹.................................................
治虚焊,不含糖
2010-6-3 16:14
尽量全部用手, 什么工具都会留下痕迹的
耒阳精诚维修
2010-6-3 22:48
我拆液晶,一般都用信用卡之类的,很好用,拆过之后也看不出的
敬业电脑
2010-6-4 00:04
我基本上是用指甲,嘿嘿~~不好搞的就用一字镙丝刀先搞开一个口子,然后用手。基本上来说没什么痕的
汉溪电
2010-6-4 08:25
小心的拆就是,真正无痕,是不可能的,尽量吧
朱东强
2010-6-4 08:34
先用指甲,指甲搞不定的就用银行卡。很爽的。拆过后基本不留痕
杨东升
2010-6-4 08:46
用裁纸刀很方便,没有划痕!还得要经验啊
徐师傅
2010-6-4 11:15
三星 之一系列的基本用手 ,像明基 和戴尔的 就用螺丝刀 小心一点 基本不会留下痕迹的
深圳胡晓东
2010-6-4 14:08
我是用刀片拆的
tttsoft
2010-6-4 14:58
用银行卡或电话卡,修剪成刀型,用力按划,壳就开了,绝对无痕,跟买的专业工具无太大区别
亮剑中福
2010-6-4 18:48
我一般是看是什么牌子的,下该机子的维修手册看,按照维修手册去弄,基本上拆不会看出什么痕迹的。
许冠杰
2010-6-4 19:23
有的机子好拆,直接用手扳就行了,有的机器, 你不撬的,根本没法开!绝大部分都是蛮好拆的,个别变态的
vayager
2010-6-10 22:11
用银行卡,电话卡之类的卡片好些,不过还是会有划痕,用手抠估计痕迹最少
