标题: mp3 主控代换 [打印本页]
作者: 露天睡觉    时间: 2010-6-3 14:18
标题: mp3 主控代换
unibit x 320
主控是 atj2051
故障为 通电捂,开机大约十秒后,自动重启。
使用 atj2091 替换后,无法开机。主控发烫。flash发烫。
检查过焊点,没有短路的。
难道 atj2091不能换掉atj2051?
作者: 小小孤舟水中留    时间: 2010-6-3 16:13
应该是不能代换的!代换回2051!估计是哪里虚焊了!
作者: 露天睡觉    时间: 2010-6-3 17:53
哎哎。。就当练焊工吧。。再换回去试试。
