笔记本显示器变成上下两屏了
氏祖
2010-6-3 14:01
笔记本显示器变成上下两屏了
一台海尔笔记本显示器变成上下两屏了,显示的内容都是一样的,图像被压缩成一半高了,外接显示器显示正常。弄了屏线,接口,都没有效果。
djc082
2010-6-3 14:09
这种情况多为屏幕问题,我在华硕机器上面遇到过,当时是一个屏幕变8个
菲克斯
2010-6-3 14:11
显卡坏了。
凌寒
2010-6-3 14:16
不是显卡就是屏码片坏
中芯
2010-6-3 14:17
有遇到是显卡的问题。
鲁鹏维修
2010-6-3 14:22
应是显卡的问题,屏码片造成这种故障不像
中晶光电
2010-6-3 14:23
屏坏了把。。 你先测下屏看下嘛
科讯电脑-忠
2010-6-3 14:44
显卡加焊下...显卡输出的时钟变2倍了
刘丽华
2010-6-3 14:49
先外接看看故障,一般是显卡的故障,也遇到是屏问题的。
南昌环宇维修
2010-6-3 15:45
1:换好屏试一试 2:显卡
gd85
2010-6-3 15:49
建议先换块屏试试。之前遇到过DELL的机器,分成了上下两部分一模一样的显示。是屏码片的问题。不过显卡也有可能。排除吧
王志佳
2010-6-3 16:15
先换块屏试,不行加焊显卡吧
我是胡连军
2010-6-3 16:16
问一下楼主,是什么显卡?是集成的么?如果是集成显卡更换内存试一下。我遇到过这个情况,而且有时候还出现4个画面。
维修公司
2010-6-3 16:25
应当考虑显卡的问题。。。
dzfair
2010-6-3 16:43
出现这种情况的显卡故障也比较高。但是在楼主外接显示正常的情况下,千万不要轻易动显卡。先换屏测试下等之类的。忘记了。出现这种情况屏码片也很容易引起。在基地中有个DELL 1400(显卡通病)也是分屏。几乎回帖90%以上是显卡问题。但是最后楼主修复过程是码片问题。
维修破烂
2010-6-3 17:50
显卡的可能性比较大。
红蚂蚁科技
2010-6-3 18:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
复仇
2010-6-3 18:55
加焊显卡 不行换显卡
sczdq
2010-6-3 19:08
显卡问题,植珠吧
金正电子
2010-6-3 20:00
从原理上看,为典型的场不同步的故障,即液晶显示屏的场扫描频率与主板显卡发出的场扫描频率不一致,涉及到液晶屏解码电路和主板显卡电路以及驱动程序,请按以上思路考虑。
无此帐号
2010-6-3 20:36
这种问题我遇到过,加焊显卡肯定好,显卡肯定没有坏!
liu0705
2010-6-3 22:32
显卡问题多,之前遇到过
chenfuyu232356
2010-6-3 22:46
显卡问题,换个显卡
清风陈
2010-6-4 10:15
先简单后复杂,,,先换张屏试试,不行就直接做显卡吧。。
林凤龙
2010-6-4 10:28
遇到的分屏 差不多都是显卡
丛龙刚
2010-6-4 10:33
先换个屏试试看 不好再加焊显卡
粪仔
2010-6-4 10:36
先外界显示器试哈嘛,那个又不花钱,试了你就晓得了
零点的永恒
2010-6-4 12:21
显卡的问题,经常遇到
流动元
2010-6-4 15:17
显卡问题以前修过
pdsshaojinyang
2010-6-4 16:10
显卡重做下、NV显卡缺陷 大多数NV的显卡做下就会好
今晚还打老虎
2010-6-4 16:19
先换好屏试试排除一下 再下手
南京海纳维修
2010-6-4 17:55
肯定是显卡
alick800
2010-6-4 21:01
显卡问题 我以前遇到是 开机屏幕 出现4个 画面 外接都正常的
382270805
2010-6-4 21:48
外接正常的话!应该是屏吧!换个屏试试!
恒求诚
2010-6-4 21:50
显卡问题造成的已发现多起
超一电脑
2010-6-4 22:45
独显的还是显卡问题
eddy2008
2010-6-5 06:11
之前遇到过dv2000,屏幕出现6个小屏,每个都一样,后来加焊了显卡,就好了。
