标题: 求助~联想天逸100 开机不亮 诊断卡报04 [打印本页]
作者: txdujun    时间: 2010-6-3 13:54
联想天逸100 开机不亮 诊断卡报04 ,3.3V 5V全有,什么问题啊,哪位师傅给讲一下
作者: 凝海    时间: 2010-6-3 14:00
04代码:对CMOS的诊断字节进行检查,确定电池电源与CMOS校验和是否良好。通过读取存储区域对CMOS校验和进行手动检验。如果CMOS校验和错误,用默认值带电更新CMOS并清除密码。初始化状态寄存器A。初始化基于CMOS建立问题的变量数据。初始化主机中的8259可兼容PIC。
可以先刷一下BIOS试试
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-3 14:52
这个你先刷BIOS下,
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 14:58
我觉得好象是内存不过啊呵呵
作者: txdujun    时间: 2010-6-3 15:29
我没编程器怎么刷啊,哪位指点一下
作者: 大丰    时间: 2010-6-6 00:55
没有编程器你就只有买料板带BIOS块的了,但还要看你运气万一买的料板上的BIOS也坏的那就晕了。
