r400接屏不显求救
quan1234
2010-6-3 13:37
r400接屏不显求救
前天库户拿来的机器、
故障是开机外切可以显示
但是自带屏不显示
后来换了一块好屏还是不显、白屏、、
量屏、
没供电
拆机器、、发现F8烧了、、
直接接过去、
开机显示正常了、、
开始测机、、就放到一边了、
第二天
发现机器有不显了、、
再量主板屏供电。发现F3又烧了、、
又直接接过去、、
再开机、、
不显示,屏有供电没显示东西。黑屏
一会儿F16又烧了、、
现在那一块的保险都烧了,
而且接屏不显示了
外切就正常、、
想问一下各位,为什么屏接口那块总是烧保险啊||?
现在不显又是什么原因啊?没思路了
笔记本维修中心
2010-6-3 14:54
应该是显卡吧
★流星雨★
2010-6-3 15:06
还是屏接口问题你再仔细查查看
南昌环宇维修
2010-6-3 15:48
后级阻值正常吗 应该那里漏电了
王志佳
2010-6-3 16:12
加焊下屏接口试试
今晚还打老虎
2010-6-3 16:16
你看一下场馆有没有性能不良的
quan1234
2010-6-4 09:49
这机器昨天放电就可以显示了、
但是今天再开又不显了、、
。。唉
分区格式化
2010-6-4 09:55
会不会是屏本身有什么问题呢
维修破烂
2010-6-4 10:11
反复烧保险,说明后级有短路,不能直连,否则可能烧屏。
丛龙刚
2010-6-4 10:36
看看后机吧 短路了没有
quan1234
2010-6-4 10:38
对地打了阻值、
都是正常的啊、
hanghang
2010-6-4 11:14
屏换了考虑下高压板了?看看高压板到显卡之间有没有问题了。
泪水雪飘
2010-6-4 11:35
以前碰到过换高压版后。高压版保险老烧的。后来给屏换个灯管。就好了不烧了。你这个换过屏了还是烧保险的话。看下高压板有没有异常啊。然后在考虑其他的
广州博睿
2010-6-4 11:43
老是烧保险,修好后短时间又能正常显示,说明后面屏‘屏线’高压条不稳定,
苍松
2010-6-4 11:47
烧的保险是屏供电还是高压条供电?如果是 高压条供电的话可以考虑直接拉一个电压上去
小彭维修
2010-6-4 13:07
换保险后可以正常点亮说明没有明显问题,但时间不长又会烧保险说明后级电路漏电或者不良,重点查电容是否软击穿。
风和云
2010-6-4 13:13
电容问题,不用想了,给主供电的电容换掉,楼上的说的很对了
恒求诚
2010-6-4 22:05
查查哪里是否有短路
林玮军
2010-6-4 22:21
串接万用表,测一下电流多少,同时另外一个万用表测电压会不会有较大波动。如上述方法没找到问题,一小段一小段地弯曲屏线,同时测有没有对地短,如未发现有短路,试换一下涉及滤波的电容,最后换控制的场管。
锦屏春晓
2010-6-4 23:05
还是应该查屏线插座、插头和屏线,一是有没有短路,二是给高压板的20V有没有可能串入。
孙志
2010-6-4 23:41
很有可能是屏线有问题
chenfuyu232356
2010-6-4 23:57
屏接品短路了,或屏线短路
wenxing
2010-6-5 00:05
我碰到过这种情况,检查一下外壳是不是有漏电的地方
