标题: 驱动板按键 老师傅们进来看看 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-6-3 13:09
标题: 驱动板按键 老师傅们进来看看
本人菜鸟 问下老师傅们
驱动板 按键 10个针  分别是 KO K1 K2 K3 K4 K5 K6    R    G    GND
个人分析KO K1 K2 K3 K4 K5 K6 都是4V  代表显示器外壳上的6个菜单键是吗    比如KO一脚接4V 一脚接地 当人为按下KO接地  1 0 1 跳变 代表有效 是吗             还有R  G 什么意思 反正也是4V
作者: adminxur    时间: 2010-6-3 13:21
老师傅们指点下啊  按键 不敢轻易接上去  怕烧
作者: 第五科技    时间: 2010-6-3 13:23
K O 是开关      R G  是指示灯     有信号的时候是 绿色 G  没有信号的时候是红色R
作者: wpj8888    时间: 2010-6-3 22:29
本人认为:按键板是6键8线的话,正确的接法是 K2 K3 K4 K5 K6    R    G    GND;如果是其他的接线的话,应该以GND为第一对齐,再向左排。
5楼认为KO是开关,我不赞成。
