ZXCVWtest
硬盘不能引导。。
来学修主板的
2010-6-3 12:59
硬盘不能引导。。
日立 61.4G的硬盘
主板,数据线等都换过,mhdd测试都正常。。DM自动,手动都分区过
用diskgen也修复过引导。
ghost版,安装版都试过,就是不能引导。。
错误为
windows could not start because the following file is missing or corrupt
<windows root>\systen32\ntoskrnl.exe
技通电脑维修
2010-6-3 13:08
你用GHOST 光盘一键4个区试试... 不要手动分区
395442809
2010-6-3 13:12
换个纯净板的看看?
我也是换个纯净板的就OK
卓越努力
2010-6-3 13:27
会不会是主板坏了,主板坏有的不能引导
来学修主板的
2010-6-3 13:37
楼上没看清我写的
这些 我都试过了。。
rong9090
2010-6-3 13:39
自动分区再用原始安装方式的装吧
来学修主板的
2010-6-3 13:40
用安装版 会显示setupdd。sys不能保存噢
xurenjian7
2010-6-3 13:46
意思是能完整地装系统,但是装完后不能引导吗?
换个硬盘试试,或换台电脑试试硬盘?
来学修主板的
2010-6-3 14:01
楼上的什么意思 没看懂
潘卓斌
2010-6-3 14:04
主板刷下BIOS 联想的机子碰到过
来学修主板的
2010-6-3 14:09
主板是换过了的。
学习_为主
2010-6-3 14:54
CPU 内存 也要换一下, CPU 经常见到会引起
ALLEN
2010-6-3 14:55
硬盘有坏道吧
袁晓勇
2010-6-3 16:08
那是提示文件丢失,如果LZ确定硬盘没问题的话,就换个内存试试吧,应该就没问题了
夏日得风
2010-6-3 19:35
对,我见过的,内存引起的比较多,要是两根的话就去掉一根,装完系统再插上
一跟的话直接换一根
郑鹏(大鹏)
2010-6-3 19:39
好像有提示系统文件丢失,既然是系统文件丢失那肯定不能引导啊.
在DOS模式下用SYS C: 试下,看能不能启动
西峡翱翔
2010-6-3 19:55
先换个内存试试,看提示,像是不支持GHOST,用安装版系统试试,或者在其他机器安好后,在装这台机上
耒阳精诚维修
2010-6-3 20:00
这种问题可以先换条内存试试,文件不能保存也可能是内存不良引起的
