液晶电源总是烧保险
深圳胡晓东
2010-6-3 12:25
液晶电源总是烧保险
(28.69 KB, 下载次数: 148)
下载附件
保存到相册
2010-6-3 12:25 上传
(64.17 KB, 下载次数: 150)
下载附件
保存到相册
2010-6-3 12:25 上传
如题,接客户一台显示器,开不了机,拆机检查发现保险烧了,一个元件烧坏,如下图,烧坏的芯片不知道如何代换
菜鸟级维修
2010-6-3 12:33
是DM0565R吗?此管损毁,只换保险当然不行啦
萧剑龙
2010-6-3 12:58
三极管和保险一起换就可以了.
深圳胡晓东
2010-6-3 13:06
看不到是什么芯片,不知道如何代换
3#
萧剑龙
第五科技
2010-6-3 13:24
一般不是坏保险那么简单 后级一定是有短路的或是有东西烧坏的
凌寒
2010-6-3 14:48
看不清上面型号只有改个电源板
赵伟超
2010-6-3 15:09
楼主 可以查电路啊 不过是有点麻烦而已,,, 如果电源出现烧包险的故障话 先代换原坏管 然后再保险的地方去掉保险 串灯泡 通电测试 这样的话如果电路中还有故障的话 就能保护 减少损失
rong9090
2010-6-3 15:10
开关管子正面应该有型号,仔细看下
陈方东
2010-6-3 15:17
查下待机电源管理芯片,应该是一个八脚的,和LD7575或者203D6差不多大,再就是查下光耦是否良好!
我是大圣
2010-6-3 17:10
像这种IC最好是找原型号的用,像这种板也常见呀,不可能找不到这个IC 吧
深圳胡晓东
2010-6-3 17:19
6#
凌寒
菜鸟不会修
2010-6-3 17:52
有时候直接换电源板会来的快些。时间就是效益。
梅子情缘
2010-6-3 18:14
用万用表测下不就知道后级有没有短路了。
落叶流声
2010-6-3 19:27
哪来的三极管呀?本身就是一个电源厚膜,自己看下电路周围,对照像TOP246Y DM0565 DP804类的电路看一下,找个差不多换上,串个灯泡当假负载来修
凌寒
2010-6-3 20:34
应该好改的,就单路供电,找个12V供电的电源适配器塞进去就行,另外注意周边绝缘。
xiaodong
2010-6-3 22:28
我看是集成开关管的电源IC
维修公司
2010-6-3 22:51
DM0565的可能性很大,,,
jxh5201
2010-6-3 22:55
元件可以在网上查到参数的,找一个参数差不多的换就可以了,你可以在保险处串一个220V的灯泡,这样修起来比较保险,如果灯泡一直亮着就说明还有什么地方短路,需要继续查找故障元件
櫊里傑夫
2010-6-3 23:10
今天修个液晶电源部分放在底座上的。。顾客拿来时是不通电的。。直接拆底座。。
测了下大电容无300V。。再测保险已烧断。当时没注意换个保险就直接上电了。。。
只听砰的一声。保险不但烧了。。旁边的电杆也炸飞了。。仔细测了下。发现大电容有点鼓了。。
还有整流桥也烧了。。很无语。。。最后在垃圾堆里找个NEC废适配器用锤子砸开。。
庆幸的是里边的配件都能代用。而且需代换的几个都没坏。。换完接上电源问题解决
唉·一时大意··事倍功半。。希望LZ早日修复。。
loveq55
2010-6-3 23:56
换个电源板就行了。。收贵些
深圳胡晓东
2010-6-4 09:40
回复
18#
jxh5201
的帖子
可以具体点吗
4566313
2010-6-4 10:11
烧保险一般为后极有短路,整流二极管有二支必击穿。
