MAX1902和1632可以代换吗?
虎头羊
2010-6-3 11:53
MAX1902和1632可以代换吗?
MAX1902 和1632可以替换吗
凝海
2010-6-3 11:56
把PDF对照一下,脚位是否相同,我记得是可以互换的。以PDF定义为主
无边思绪
2010-6-3 11:58
楼主注意一下你的发贴标题
虎头羊
2010-6-3 12:18
凝海
脚是一样 我就是问是不是 脚的定义一羊别的就不用管了
凝海
2010-6-3 12:22
如果定义一样,至少这个可以换
你提到的,脚定义一样就可以不用管的这个说法,需具体事例具体分析,不是完全可以套用的方法。
