HP NC6000
流动元
2010-6-3 11:45
HP NC6000
机器加电之后CPU没有 供电 电流一直跑到5A 之后保护掉电 MAX987换过 有那个大哥知道 这个机器还有别的通病吗?
红尘一笑哈哈
2010-6-3 11:53
5A?是不是大短路啊 哪里能有这么高的电流的啊
流动元
2010-6-3 11:55
是啊 5A是慢慢上去的啊 我1987换了 还是一样的
建桥
2010-6-3 11:56
短路了吧。。。
学习才能进步
2010-6-3 11:59
你把cpu拿掉看看电流多少?
流动元
2010-6-3 12:02
0.14之后掉电
不会修板的
2010-6-3 12:26
CPU应该是烧坏了。
维华
2010-6-3 12:34
看下还有哪儿发热的
狼中天
2010-6-4 07:46
楼主查一下有没有19V短路的地方。
梦里飞翔
2010-6-4 08:50
19V 有地方短路啊。解决了再说。
清风陈
2010-6-4 09:33
是啊,先解决19V的短路在说。。。
治虚焊,不含糖
2010-6-4 09:45
摘了CPU就0.14A 那肯定是U挂了
笔记本维修上海
2010-6-4 09:51
CPU供电芯片不良
xiaolong
2010-6-4 14:19
估计是CPU挂了。把CPU拿下来量一量板子上有没有短路的地方。
chenfuyu232356
2010-6-4 14:22
严重短路了,不要随便上电,容易烧板
华升科技
2010-6-4 14:25
先换个CPU在说,供电芯片都查查,一般是3/5V和公共点才会有5A的电流输出
流动元
2010-6-4 15:02
芯片换过了 没发现有19V短路i的
lingdianjcc
2010-6-5 21:46
带U,5A电流过大,有可能短路了,把U拿掉,0.14A,查查哪个电压没有,就能找到问题了,这个机子一般是CPU供电芯片有问题,不行,你把MOS量一下,要不就全换了.供参考.
复仇
2010-6-5 21:51
大电流了,*脏话*。 你还上CPU给它掉电啊,不烧CPU才怪呢
八仙过客
2010-6-6 20:04
把CPU供电芯片相关的MOS管一起换掉
世维科技
2010-6-6 20:12
电流到了5A估计U该挂了。这个机子CPU芯片虚焊的比较多。慢慢的电流到5A,估计是不好修的。以前也遇到过。南桥、北桥、CPU芯片都有可能。
孤独的夜
2010-6-6 20:24
那么大的电流一般是公共点短路了仔细查一下
