标题: 15液显、 一闪一闪 图像正常 [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2010-6-3 11:13
标题: 15液显、 一闪一闪 图像正常
原来是一闪一闪的,现在装上又好了,但是屏幕上出现黑色的横线,像墨水画的一样,不知是为何,驱动到屏线我已经重新插了,还是不行,之前是好的,只是屏一闪一闪,现在不闪了,都是横线了
作者: 凌寒    时间: 2010-6-3 11:21
还是仔细检查数据线和屏的排线
作者: 丁枫    时间: 2010-6-3 12:57
加焊一下屏接口。试试
作者: 第五科技    时间: 2010-6-3 16:46
还是接触不好呢   在搞一搞
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-3 16:52
楼主说的不够清楚,,原来一闪一闪的可能是  灯管老化或高压板故障,,但是这次的横线就不好说了  可能是屏线   驱动板   屏主芯片脱焊  更糟的就是屏被你搞坏了
