标题: IBM X41T充电灯常亮 [打印本页]
作者: 用心维修    时间: 2010-6-3 11:05
标题: IBM X41T充电灯常亮
手中一台IBM X41T 不开机,拔出电源适配器,上电池,电源灯显示黄色常亮。电池能充放电。求解。
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-3 12:06
这个是不是电池的电传到外接电源处了,使系统误认为接了外接电
作者: 用心维修    时间: 2010-6-3 12:26
没进系统,没开机,只接电池就会亮电源灯。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 16:29
会看图吗 如果能看 测量一下再发上来
作者: lh19830905    时间: 2010-6-3 18:05
查EXTPWR 这个信号,接适配器为低,电池为高
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-3 18:12
保护隔离电路出问题了把
作者: 陈仁    时间: 2010-6-3 20:00
找到这个图,基地有,再找充电的那个灯,应该是一个MOS管控制的,不是管坏了就是PMH4的问题!
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-6-3 20:15
是不是自动触发了?
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-3 21:06
你查查3806 4脚外围电路。这个问题已经是老调从谈啦!可以算是ibm的通病
