查看: 2061|回复: 6
[显卡维修]
一片NF6600AGP显卡测试报错
发表于 2010-6-3 09:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥帮忙看下这是哪个颗粒报错啊 需要怎么看啊  我怎么就看不懂
发表于 2010-6-3 09:13:32 | 只看该作者 �
压GPU。估计脱焊。
发表于 2010-6-3 12:02:45 | 只看该作者 �
楼上的误导别人,GPU这东西不能压,压了中间那个芯片会裂,裂了就坏。此卡焊了GPU就会好了。。
发表于 2010-6-3 12:33:01 | 只看该作者 �
用mats7来测试一下,不过故障点应该就是A32-63段里。
发表于 2010-6-3 12:57:56 | 只看该作者 �
哈哈  搞好了  换了U15颗粒就好了
发表于 2010-6-3 20:12:16 | 只看该作者 �
软件版本的问题,换个软件再测试一下
这卡你可以测一下显存到GPU间的数据线和地址线(从中可以找出哪边不良)
我可以告诉你这卡的通病就是GPU不良
发表于 2010-6-7 22:28:23 | 只看该作者 �
版本不对啊  老兄  用MATS4.78的
