杂牌主板,集成网卡无效,加独网卡就不能开机
xny198482
2010-6-3 09:04
因为集成网卡有问题不能使用,主板有扩展两根PCI,我试过在任何一根槽上加PCI的独网卡时,插上去诊断卡就不跑,直接显示FF,扯掉就正常了,援助啊?
猪头四
2010-6-3 09:39
独立网卡确定是好的么?
不查网卡,先进系统 设备管理器→网卡→属性→有无异常
杨卫兵
2010-6-3 09:43
首先要看插上网卡系统能否识别,当然要确定你的网卡是好的,呵呵,如果没反应的话,那就很有可能是南桥的卡部分有问题啦,就像有的主板的USB接口不能用和一插上USB设备就死机等是一样的道理
太行电脑医院
2010-6-3 09:46
把集成网卡拆了,在插独立网卡试试
tangtang
2010-6-3 12:02
直接FF的话表明在任何检测之前就挂掉了。CPU、北桥出现问题才会这样,你不会是插上网卡后短路了吧。把网卡拿到其它机上试下,看下插槽有没有弯针。
xny198482
2010-6-3 17:53
感谢各位的建议和经验之谈!
此问题我还没有处理,等下动手,作为新手我的,比较同意楼上这样的观点“先拆掉集成网卡芯片”,再插上独立网卡
guoqh80
2010-6-6 01:09
不查独立网卡能开机,估计你去掉集成网卡芯片也不行。检查下PCI插槽吧
u2253
2010-6-6 12:20
改用USB网卡应该可以解决问题,这个方法也算是比较容易的一个
假如我能
2010-6-6 14:30
FF 是不是短路 了
orangejuice
2010-6-6 15:16
guoqh80 发表于 2010-6-6 01:09
同意,这跟集成网卡无关
向前一刀
2010-6-6 16:28
这是南桥问题
Janrn
2010-6-26 23:54
刷BIOS---拆板载网卡---北桥
