标题: DELL 210l 不能开机,闪黄灯 [打印本页]
作者: ylbad    时间: 2010-6-3 03:29
DELL 210L 突然关机,再开机就开不了,电源指示灯闪黄灯。换了电源还是不行,有谁知道是怎么回事?
作者: 郭永江    时间: 2010-7-12 07:48
我也有一台是3100的机子 主板是与210L一样的,也是这个问题。我用万用表测了后发现是CPU供电部份有短路,细查后是场管06N03短路,用其它管换上后没用几分钟就坏了  还烧坏了3418。后因没有同型号的场管,一直放在那里没有修理
作者: mgf    时间: 2011-12-3 18:30
就是开机键的灯一直在闪 都不知道怎么解决!
作者: lhabc    时间: 2012-5-5 12:06
今天接到一台机子也是同样故障,寻找解决方案
作者: 焦皮    时间: 2012-8-26 18:46
重新加焊下  主板电源插排附近的那个芯片,还是不行的话更换一个芯片试试?
作者: 血月    时间: 2015-12-2 10:15
loi楼主 解决没有啊   我也有台
作者: 血月    时间: 2015-12-2 10:28
我的换电源就好了   刚刚搞定
作者: 绿茶李    时间: 2016-7-9 13:42
有把BIOS备份出来吗?需要一份BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-9 15:10
http://www.chinafix.com/search.p ... ;filter%5Bforum%5D=看看这里有没有  最好提供一下板号.
