dv2000 的疑难杂症
Ferrari
2010-6-3 01:40
dv2000 的疑难杂症
DV2000 显卡问题开机一长2短 加焊过正常了 装起来又不正常了 , 从新植球后OK了 但拆电源自动开机可以正常显示 ,按开关不过显卡1长2短DD响 不是内存问题 ,只要插电自动开机就能正常显示 关机后按开关就是DD响 找IO 910QFB1 29角直接对地也是一样DD的不过显卡 请问是哪里的问题 请高手指点解围!
horsehoof
2010-6-3 07:53
先刷个bios 试试 再换个ec 试试不显的时候外接是否正常
梧桐叶
2010-6-3 08:03
不显的时候 外接 是否正常 看看是否是ec没有正确切换
Ferrari
2010-6-3 12:51
这是什么原因引起的 IO已近换过了
丁枫
2010-6-3 13:04
可能是显卡还没有做好,重新作个显卡试试。
