一杂牌电源没待机电压跟7500和339有关吗??
菜鸟并新手上路
2010-6-3 01:01
一杂牌电源没待机电压跟7500和339有关吗??机电源拿来时为不通电,拆开一看,开关管都是好的。待机电源是在另一块小板上的,我就重点查这个小板,300V到位了,找出了一个基极到+300V的电阻坏了一个,换上,还是没通电。
杨广元
2010-6-3 12:02
7500是脉宽控制IC,339是比较器主要用于OVP OCP 等保护及控制电路应用,5SB待机电压有小板独立控制产生,有的采用他激式,RCC等电路架构来做SB。(PC POWER技术支持)13077894737
今晚还打老虎
2010-6-3 13:00
好复杂啊 看的都心慌了
菜鸟并新手上路
2010-6-3 15:28
我怎么想也是这么认为,跟7500和339无关。可是那个小板我查了三个晚上了,元件也不多,并且昨天我还在另外一个一样的电源上找到一样的小板,换了还是没待机电压 。当然那个电源也是坏的。不知是什么原因
维修公司
2010-6-3 16:28
待机电压是辅助电源部分,而339和7500是主电源内容,,,
张定文
2010-6-3 18:53
待机电压是辅助电源部分,和339 7500 没关系 查辅助电源部分
tyh159
2010-6-4 07:55
检查待机电源的正反馈电路!
小何维修
2010-6-4 15:46
没有关系吧,两种电路。
怀钰
2010-6-6 10:05
一个是辅助电路,一个是主开关电路和开机控制电路,没有关系吧
蒲捷维修
2010-6-13 22:34
应该是反馈电路的电阻坏掉了
石晨
2010-6-14 23:32
除非7500和339对地短路,不然不会影响到待机电压的
虎头羊
2010-6-18 21:40
楼上正解,除非短路,不然不会影响的
xmq-xtt
2010-7-9 17:45
没有辅助电源,看看是不是没震荡啊
pfvl2008
2010-7-9 23:07
回复
菜鸟并新手上路
的帖子
待机电压不是7500跟339产生的,待机电压是单独一路的,你应该延着输出线跑,查看二极管和前面的开关管或者电源模块有无损坏……
