- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
今收客户一台三星R25 plus机器,客户说先拿到别的地方去修的。对方没有修好,已经扔在那1个星期了没有动。
开机屏幕没有背光,也看不到隐约的三星的字,外接能看到Sansumg但花屏,到第二屏就啥字都看不到了全是方块。
拆机看主板是三星hainan3-ext(图纸http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=173939&highlight=r25%2Bplus),只见显卡已经加焊过。量屏接口电源正常但无点屏信号,直接加焊显卡,状况没有改变。
取下显卡发现焊盘掉了5-6个,发现有2个点是去显存的,但都在内圈补线太花功夫。想到rs600M北桥本身就集成显卡(可参考R18及R19主板)看就和客户商量,能不不上显卡改成集成显卡。客户同意三百大洋,根据图纸按照Gm_mode把相应的电阻换位。
开机屏幕出现久违的三星Logo,维修结束拷机。历时2个小时。
回复10楼:由于我现在在用的ppc手机只有200w像素,又没有存储卡所以没有拍照(nokia N85掉了,还有个多普达S900摔坏了还没有换回来)。你如果下次修到R25 plus板 ,你可以直接改电阻显卡上面一竖排电阻平移,还有点屏的几个电阻移位。VGA口可移可不移(最多外接不亮)还有要加个0欧电阻上拉,还有个北桥的rst信号上拉电阻改下来。图纸上面标的很详细。我是正好在修R19的板,又来台R25-plus急修的板子,而且看图纸标好了gm_mode(集显模式)和gfx_mode(独显模式)才有这想法的。
还有人问要不要改bios,我可以很负责任的告诉你们,不要刷bios,原bios就可以点亮。
