标题: 拆下的桥如何判断好坏 [打印本页]
作者: tangtang    时间: 2010-6-2 23:44
标题: 拆下的桥如何判断好坏
值桥时能有什么办法辨断桥的好坏吗
作者: 心在飞翔    时间: 2010-6-2 23:54
没有百分百的方法来判断,除非是你用专用的测试架来判断。
量桥上的电容只是能证明是否有电压短路,而且还要和相同的好芯片来对比才行。
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 11:13
就是桥核心上的电容,量两边的电阻是否短路,这种方法够准确吗?不过好像有的桥上没电容的。
作者: thinkpadhome    时间: 2010-6-3 11:16
这个应不好认吧
作者: 未来警察    时间: 2010-6-3 14:54
我们都是与好主板上的桥进行交叉验证判断桥是否损坏。
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-3 20:00
这个确实不怎么用简单的来辨认,一般要用专门的工具来测试吧
作者: ztg12345678    时间: 2010-6-6 10:03
测量电容 只能测个大概  想确认除了用设备(本人没用过),在就是替换比较
作者: qiqi88    时间: 2010-6-6 16:14
这方面如果没有仪器的话,很费劲,
作者: 向前一刀    时间: 2010-6-6 16:28
有专门的测试工具啊,很方便的。
作者: yhw477    时间: 2010-6-8 21:35
这个问题不太好解决,管他好坏,换吧
作者: Janrn    时间: 2010-6-26 23:37
找一块一样的好芯片一个点一个点的量对地点的阻值,对比一下如果都一样就有80%的可能是好的,什么?太麻烦!那你就买厂家的测试设备吧,太贵?呵呵,有时间到论坛上提这种问题还不如花几分钟直接吹到好的板上试一下就知道了
作者: 宗英    时间: 2010-6-27 16:20
什么专业的设备可以检测
