如何判断桥是虚焊还是坏掉
tangtang
2010-6-2 21:50
如何判断桥是虚焊还是坏掉
是不是不发热的一般定义为虚焊,短路那些一般定义为坏掉。
凌寒
2010-6-2 21:57
虚焊用手压一下,诊断卡会走字说明脱焊。至于短路需要测数据线和供电来判断
tangtang
2010-6-2 23:31
能不能说明一下力度
菜鸟来维修
2010-6-2 23:35
我自己是这样认为的,一般修不好的就是桥坏,不过不是桥坏的80%都可以修好
