查看: 3837|回复: 20
[主板维修]
可否确认南桥挂了(确认已挂!)
发表于 2010-6-2 20:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一个坏主板,V星845GV主板,能触发,不亮。满以为能修好的。
插上CPU开机不跑码,检测卡复位灯长亮。主板没有复位。
测VCORE 1.5V正常,北桥供电2.5V,1.5V正常,内存2.5V,1.25V正常,待机3.3V正常。示波器测时钟芯片正常。
后来摸南桥有点热,测PCI A14对地阻值有点低,怀疑南桥坏。又测USB D+ D-对地短路
可否确认南桥挂了?
今天把南桥焊下来,按照http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-50931-highlight-DB%2BDBM.html
的方法测试了,确认南桥挂了。从两个料板上拆了82801DB南桥,TMD都是坏的!等有好的南桥换上去试试。
发表于 2010-6-2 20:32:33 | 只看该作者 �
大家帮帮我啊
发表于 2010-6-2 20:46:01 | 只看该作者 �
根据你的测试,应该是的
发表于 2010-6-2 20:52:17 | 只看该作者 �
根据你测的结果应该是南桥挂了。
发表于 2010-6-2 20:53:36 | 只看该作者 �
上电南桥发烫
特别是USB D+ D-短路,可以确定是南桥短路
不过先要检查一下USB接口,是否有有插坏而导致簧片短路的
发表于 2010-6-2 21:01:50 | 只看该作者 �
南桥是82801芯片组吗!~要是、就测USB的对地阻值、必须阻值都一样。
发表于 2010-6-2 21:09:03 | 只看该作者 �
南桥cei 了
发表于 2010-6-2 21:55:44 | 只看该作者 �
USB短的话,就是能开机,也用不住。
发表于 2010-6-2 22:04:24 | 只看该作者 �
你把网卡拆下来,如果还不正常,就是南桥挂了
发表于 2010-6-2 22:09:37 | 只看该作者 �
USB D+ D-如果中间没有附件,直接进南桥,可以说南桥坏。
发表于 2010-6-2 22:14:42 | 只看该作者 �
usb d+ d- 一般接个电感或 0 阻值
直通sb 了 短路就是他挂了
发表于 2010-6-2 22:19:37 | 只看该作者 �
百分之九十九十南桥坏了
不过有遇见过USB短路的还可以亮的板子、
还有南桥上烧个包的板子也可以亮
发表于 2010-6-2 22:39:11 | 只看该作者 �
南桥肯定是不行了
发表于 2010-6-4 19:12:57 | 只看该作者 �
谢谢大家,确认南桥挂了。我把南桥焊下来后USB对地就无穷大了,PCI A14对地阻值也正常了
发表于 2010-6-4 19:15:20 | 只看该作者 �
顺便说下,据我观察,V星现在的板子南桥USB保护做的很好,有专门的防ESD和过流保护芯片
发表于 2010-6-4 22:00:46 | 只看该作者 �
那你这样一说不是那不是V星的主板还可以呀,可是我个人认为V星的主板不怎么好修,,,,,,,,我最喜欢修技嘉的,,,,,呵呵呵。。。。只是个人感觉啦,,,,
发表于 2010-6-5 09:26:31 | 只看该作者 �
大家的意见挺统一的
发表于 2010-6-5 09:29:17 | 只看该作者 �
如果3VSB 和USB的AD线都短路肯定南桥坏了。
发表于 2010-6-5 12:39:31 | 只看该作者 �
肯定南桥挂了
发表于 2010-6-5 13:02:22 | 只看该作者 �
检测一上USB的二个数据脚上还有没有其它的供电IC,若没有,肯定是南桥挂了.
