ZXCVWtest
标题: 桥的底部有很多电容能直接加焊吗 [打印本页]
作者: tangtang    时间: 2010-6-2 20:13
标题: 桥的底部有很多电容能直接加焊吗
NF4的整合桥,下部很多电容,加焊会不会掉的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-2 20:26
只要不是电解的电容,一般不会掉的。
作者: tangtang    时间: 2010-6-2 21:10
贴片电容,能不能用风枪吹
作者: ztvs1    时间: 2010-6-2 21:26
楼主最好还是注意一点,底部加热的时候不要碰到。风枪的流量不要太大。最重要的是在修前那个数码相机来几张,要是真的掉了还可以不上去
作者: 科睿电子    时间: 2010-6-2 21:33
楼主是用什么加热的啊。   是可以直接加热的,
作者: tangtang    时间: 2010-6-2 21:45
和我想得差不多。没BGA台只好用风枪了
