阻止自动开机
爱梦飞翔
2010-6-2 19:52
阻止自动开机
不少人经历过这样的事情:昨天还正常关机的,今天打开与电脑连接的插座上的电源开关,还没有按机箱电源按钮,电脑就已经开始自检了。还有的情况是,一将电脑电源插头插上插座,电脑也自动开启了。下面,我就这类问题与大家探讨一下。
我认为,上述问题可以通过两种方法解决:第一种方法是修改
BIOS
设置。第二种方法是合理使用电源插座。
一、修改
BIOS
设置
因为
BIOS
中的一些设置可以导致上述问题。在“
INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP
”中,有个“
PWRON After PWR-Fail
”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“
On
(开机)”、“
Off
(关机)”和“
Former-Sts
(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“
Off
”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。
我在联想奔月
400
商用电脑上测试的结果是:如果上述选项设置成“
On
”。在第一次打开机房电源总开关时,电脑自动开机。之后,打开该电脑所在插座开关多次并不能导致自动开机。但将插座电源开关关闭后,从插座上拔下机箱插头,此时打开插座电源,再插上插头就能让电脑自动开机;当该选项设置为“
Off
”后,故障消失。
如果上述方法不奏效,可以继续尝试下面的修改:
将
BIOS
中“
POWER MANAGENT SETUP
”的“
Restore ac power loss
”设置为“
Disabled
将
BIOS
中“
”的“
PM Control by APM
”设置为“
Yes
注意,个别
BIOS
版本与此不同,请参照具体的主板说明书。
二、合理使用电源插座
凡事都有利弊,即使是先进的技术。
ATX
电源给我们带来了软关机、自动收
E-mail/
传真、定时开机等方便,但也给电脑引进了不稳定的因素、比如空调、冰箱启动等导致自动开机的故障。因为
ATX
结构的电源启动是
检测一个电容的电平信号来驱动的,而在按下电源插座开关的时候,插上机箱电源插头等等,都会产生一个短暂的冲击电流。这很容易引起
ATX
电源的误动作,使机器启动。
因此,一方面我们要设置好
BIOS
,另一方面,我们应该尽量让电脑使用一个单独的插座,以避免其它电器的干扰。另外,
ATX
电源就是让电脑时刻准备着开机的。此时的功耗是很低的,没有必要再关闭插座电源。因为它的开关至少会影响显示器的寿命。
徐闻卓越电脑
2010-6-7 00:39
有的还是硬件问题哦。
u2253
2010-6-11 21:43
我想问一下楼主,遇到主板不能保存CMOS时怎么办,如果按照第二种方法的话。
jpeng66666
2010-6-14 16:13
也可以恢复出厂设置吗。 这样是不是起不到作用勒
