已解决 BENQ A52E 键盘怪问题求助
信诚
2010-6-2 18:52
解决方法:上返修台做无铅加焊,ok。
接台BENQ A52E本本,开机正常,就键盘的左箭头键不断按下次影响使用(一般认为都是键盘连键或什么的)叫客户换键盘。
第二天新键盘到货装上去故障一样,还是左箭头自己不断按下,告知客户不是键盘问题后拆机
1:看主板键盘接口到IO的线路没有腐蚀,中间经三排103的电阻到IO,换掉3排电阻故障一样。
2:IO为PC87541的,正好手上有,换一个开机故障还是一样。
遇到过这种问题的朋友请教。。。。。(南桥是ATI460,温度比较高)
(69.29 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2010-6-2 18:52 上传
信诚
2010-6-2 19:10
顶起来,大家研究下
陈仁
2010-6-2 19:21
是不是有小电容漏电呀,那南桥也容易坏!
昂平
2010-6-2 19:25
把排容全部拆掉!
陈祖平
2010-6-2 19:28
将CN2的引脚互相打阻值,看有没脚间短路的
信诚
2010-6-2 19:36
3#
陈仁
没有经过小电容,图纸上的电容在板上是没有的
力源科技
2010-6-2 20:49
南桥虚焊问题,加焊一下,之前遇到过
信诚
2010-6-3 16:05
7#
力源科技
谢了,兄弟。加焊南桥后试机正常
解放君
2010-6-3 16:07
南桥也会这样。。。。。
余晓斌
2010-6-3 16:27
呵呵,SB造成的联键第一次看到,以后也要注意下。。。。
