标题: LENOVO T400 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修 时间: 2010-6-2 18:29
标题: LENOVO T400
来时无待机,无VINT20V 拆机量得U61东芝芯片BD4276周围电容全都短路,估计东芝芯片挂了,调了一个回来换上,不短路了,插下可调电源,还是无待机,VINT20V还是没有,VCC3SW也没有出来,估计东芯片59PIN没供电,查得此供电VREGIN20是由DOCK_PWR20_F经F5,D10得到,经量F5开路,换之,VREGIN20有了,VCC3SW也出来了,还是没待机,VINT20V还是没出来,测了VINT20 502欧并没短路.后面的M电压也没有一个短路的.到此不知道是哪的问题了......
后又发现一个新问题,在插上电源的一瞬间,VINT20是有电压的,可调电源也从0.03马上掉到0,
到此不知道怎么进行下去了,望高手指点一下,明天继续查......一定要搞个结果.
作者: sfishyu 时间: 2010-6-2 18:47
很明显后级短路了吧
作者: 陈祖平 时间: 2010-6-2 18:52
VINT20是在这里产生的,你查下相关电路,看哪个信号没有
作者: 滴答2009 时间: 2010-6-2 19:00
两个场管,供电及其导通条件…
作者: 杨仁晓 时间: 2010-6-2 19:03
VINT 20后继短路了
作者: 陈仁 时间: 2010-6-2 19:17
有短路,保护了吧!这机应该在保吧
作者: 世纪佳和 时间: 2010-6-2 19:19
好好查查吧
作者: 风行风尚 时间: 2010-6-2 20:02
powershutdown#出来没有
作者: zhuliangss 时间: 2010-6-2 21:04
20V主供电短路哦 要好好查 慢慢查 细心的查看时哪里短路 个人觉得不会是电容之类的 应该是供电管的可能性大点
作者: 湖北小涛 时间: 2010-6-2 21:32
还是有断路的看下网卡是不是断路了
作者: ZLP笔记本 时间: 2010-6-2 21:45
主供电都不正常···好好查查供电吧··控制MOS管。管理芯片
作者: 龙争虎斗 时间: 2010-6-2 22:24
U61的条件估计还没到位
作者: li874526 时间: 2010-6-2 22:31
是保护了看后及正常吗或是有没有缺电压的地方
作者: 胡元新 时间: 2010-6-3 09:57
量下VDD15电压有没短路
作者: 龙争虎斗 时间: 2010-6-3 10:07
3#的朋友能否把t400的图纸传上来共大家分享
作者: 永辉电脑维修 时间: 2010-6-3 10:15
问题解决了,发来给大家分享下,如图,问题还是出在东芝芯片这块,VINT20出来之后还要返回给东芝芯片,而东芝芯片接不到这个电压,就认为电压不正常,故终止VINT20的发出.VINT20出来后经D57 R5000 D64回到芯片36PIN ,查到R5000和D64都开路了,换之,上电全都OK了,感谢各位的意见
作者: 永辉电脑维修 时间: 2010-6-3 10:17
图我有发上来了
lenovo T400.pdf
(938.73 KB, 下载次数: 43)
