标题: 主板不开机 [打印本页]
作者: 国民安    时间: 2010-6-2 18:25
标题: 主板不开机
我手头有一块主板,型号为:845GLC,南桥:W82801DB,I/O:IT8702F-A。故障是短接开机排针,风扇转几秒种即停。前题是:主板什麽都不插,(内存,CPU,网卡等)。电池正常,coms跳线正常,插上ATX电源,测紫5v正常,绿5v正常,主板3.3v待机电压正常。对地打阻无短路。但现在是我把灰PG线断开,不让电源保护,现像一样,又把3.3v,5v,12v任意断开一条,就可正常开机或关机,不接5v或12v.把3.3v接上开机南桥就发烫。没有了思路,那位师付可指点一下,多谢了。是不是该板不装CPU就不能开机呢?
作者: 张定文    时间: 2010-6-2 18:31
只见过不装CPU 不能复位 没见过不装CPU不能开机的
作者: 国民安    时间: 2010-6-2 18:46
楼上先生能帮我分析一下是什麽问题吗。谢了
作者: 泪无流    时间: 2010-6-17 16:11
测一下CPU旁边的电路有没断路啊,要是没有就是CPU槽有问题。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-6-17 17:47
   12V短路了
作者: 凌寒    时间: 2010-6-17 18:52
不上电南桥会不会烫如一样的烫就是南桥坏了,CPU供电的12V不插看有没掉电,没掉就是CPU供电那块有短路,上以两个地方都没问题那就是南桥少一路供电发烫。测一下AGP槽A面倒数第三脚没有1.5V供电,经常是这个供电没有造成上电掉电南桥发烫。
作者: 397147857    时间: 2010-6-17 23:10
插电不点摸摸南桥看烫不 再量CPU 供电短路不 还有网卡等外围设备短路也会有此故障
作者: 610197344liupen    时间: 2012-10-27 15:32
期待修好  别忘记发帖
