标题: 图示高压板的代换方法 [打印本页]
作者: 李崔林琴    时间: 2010-6-2 18:10
标题: 图示高压板的代换方法
我是一位维修初学者想指教一下高压板的代换方法有图的哦谢谢如何判断它的1供电线     2、接地线      3、控制信号线
作者: 探索    时间: 2010-6-3 08:14
你搜索一下本站就有了..呵呵..不要太懒哦
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-3 08:30
这个 很简单 一般的高压板正常工作需要 三根线 电源正负 ,开关信号,,具体的  基地里面都有 你搜一下  就行了
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-3 15:54
最简单的 你用万用表测试一下!  或者看电路都能找到! 很简单的!
作者: 滴答2009    时间: 2010-6-3 18:48
供电:保险;地:电容负极;开启信号除了供电和保险去试也能试出来的
作者: guopengfei    时间: 2010-6-3 20:01
最后的办法就是拿万用表量呗。先找到供电12V。。地你可以接电容的负极啊。当你接好这两跟之后你一下判断不出是哪跟。。你可以试一下吗?
作者: 南通迅腾小金    时间: 2010-6-4 00:17
有的板子上有写着的啊
