IBM T40 诊断卡挡85 师傅们帮帮忙啊
虎头羊
2010-6-2 17:02
各位师傅我手里有T40 的本子 安全芯片 I/O 南桥确定是好的 怎么修都挡85 过不了 并且有报警声 (四声一下 报四下 诊断卡挡85)
孤独的夜
2010-6-2 17:11
85就是安全芯片的故障啊
虎头羊
2010-6-2 17:14
孤独的夜
已经排除安全芯片的事勒~~~
jinli
2010-6-2 17:22
换个BIOS看看?
陈仁
2010-6-2 22:09
换个时钟,不行再换H8s
陈四毛
2010-6-2 22:17
安全芯片,要不再刷个BIOS
流浪的星星
2010-6-2 22:29
安全芯片的问题
可以刷个无安全芯片的BIOS
南洋者
2010-6-2 23:28
如果是85 87 安全芯片没问题的话,可能是BIOS虚了。
tonyxu
2010-6-2 23:42
85与显卡北桥都有关系
chenfuyu232356
2010-6-2 23:44
85还没跑码,查总线,再换个安全芯片
好好学习修板子
2010-6-3 00:00
你会不会搞错安全芯片了 那样也会这样的啊
还有如果不是的话也有可能是BIOS
我今天修的一个宏基S41 修好了 跑马58 应该是好的啦
但是外接就是亮 后来发现BIOS 电池没有安装 安装上后就显示了
你的那个情况不是安全芯片 就是BIOS了
单历
2010-6-3 12:52
就是BIOS 问题
xiexingpp008
2010-6-3 12:54
确定BOIS安全芯片没有问题就换个H8就OK,
氏祖
2010-6-3 14:04
有个高手解决问题。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-200773-1-1.html
中晶光电
2010-6-3 14:25
码片。。 安全看。 你排除一下。 还有BIOS 先刷BIOS
