查看: 2566|回复: 11
一块台式机主板,显示LOGO就断电。
发表于 2010-6-2 16:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师博帮帮忙,是怎么回事呀。有没有高手见过这样的问题呢?
发表于 2010-6-2 16:59:37 | 只看该作者 �
测一下开关针上的电压,触发后是否保持低电平
发表于 2010-6-2 17:10:37 | 只看该作者 �
你先换个能让CMOS侦查到转速的u风扇,散热架和U必须压紧,故障没有改善,那板子有脱焊存在。
发表于 2010-6-2 17:31:40 | 只看该作者 �
开关的问题吧,你把面板的全部跳线都拔掉试试看...
发表于 2010-6-2 18:11:21 | 只看该作者 �
我修过一台HP的笔记本类似与种类故障,希望能帮到你,本本故障到LOGO画面就自动重起,拆出扳子后发现有个小三极管被烧糊了,测量得知这个三极管的作用是给读卡器供电管子,换了2个管子故障依旧,后来就想到直接把管子拆掉,最终把问题解决。这个问题说明了,到LOGO画面出现的问题,多数根BIOS检测外界设备有关系,或是BIOS本身。
发表于 2010-6-2 19:48:44 | 只看该作者 �
风儿轻轻吹说的,我感觉很对,因为我碰上二例,因为光驱出问题,机子启动到LOGO就卡住不动的情况.把光戏拿下就没问题了.
发表于 2010-6-2 22:31:36 | 只看该作者 �
抓设备出问题了
发表于 2010-6-2 23:02:55 | 只看该作者 �
可能是开机电路的问题
着重查开机电路、
碰到过俩块
发表于 2010-6-2 23:35:18 | 只看该作者 �
把开关线拿掉,短路开关针开机,如不行换电源试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-2 23:52:36 | 只看该作者 �
原因是很多要看
发表于 2010-6-3 16:01:08 | 只看该作者 �
5# 风儿轻轻吹 感谢你回答还有你楼下的那位问题解决了,是机箱和主板有连的地方,导至不过COMS。
发表于 2010-6-3 16:23:45 | 只看该作者 �
BIOS问题,先刷BIOS再检主板有无接什么东西
