拆卸最新电源管理--大家有什么技巧吗?
云中行
2010-6-2 16:42
拆卸最新电源管理--大家有什么技巧吗?
拆卸最新电源管理--大家有什么技巧吗?尤其是从新安装到时候。
(10.45 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-6-2 16:42 上传
好来不
2010-6-2 18:12
风枪下下来
然后清理焊盘。
当中留一点。铺平
用风枪上新的芯片
底部融化了。然后用烙铁焊接四周的角 烙铁头要尖
修理工小张
2010-6-2 19:54
汽车电脑上这样的芯片比较多
学修板卡
2010-6-2 20:36
不动用铬铁。。。
小富
2010-6-2 20:39
说真的啊·
这样的芯片我还没有搞成功过·
唉·
现在很多笔记本的开机芯片是这样的啦·
要好好学下·
本因坊.秀策
2010-6-2 21:28
李哥,麻烦你出来说下。不动用铬铁。。。?难道是风枪下下来然后清理焊盘?当中留一点。铺平用风枪上新的芯片?
君鑫
2010-6-2 21:35
我都是吹下来直接把新的吹上去,不过不能次数过多。
乐天熊仔
2010-6-2 21:37
我一般都是吹上去后用烙铁拖一次,防止脚空焊
周二娃
2010-6-2 22:06
用风枪啊。关键点是要把焊盘清理干净。
上点松香水,把风枪风量调低。等锡完全融化之后,调整下位置管脚对整齐,按住芯片,移开风枪,冷却之后就OK。
陈四毛
2010-6-2 22:12
这种芯片其实很好焊,坏的用风枪吹下来,新的先用烙铁上锡,换平吹上去,然后四边上点焊膏再吹,一般都能成功
显卡修好了
2010-6-3 02:02
新芯片 风枪吹 主要因素 是引脚表面在没有工厂回焊炉氮保焊的情况下
用风枪吹一氧化 这是造成风枪吹上去的不牢
可采取吹新芯片之前用焊膏盖住引脚可有效降低氧化现象
天龙八音
2010-6-3 12:15
新的可以先托平,上点锡,再上点焊膏,然后用风枪把它吹上去,这时风枪的温度可以调在300度左右。焊完后,冷却一分钟左右,在这一分钟的时间里仔细观察各个引脚是否对其,如果没有对其,不要惊慌,再用风枪吹,这时风枪的温度可以调在400度左右,俺是调在480度,屏住呼吸,快速对其,一击必杀。用这种方法俺都焊成功了,有的芯片焊了五六七八次都没问题
根林
2010-6-3 14:54
我也经常换,就是用风枪吹就可以了加点助焊计,就可以了在用烙铁加焊一下,就可以了。
朝忠电脑
2010-6-3 15:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
立成科技
2010-6-3 16:04
这种最好不用铬铁为好,用风枪比较好!
今冬明春
2010-6-3 22:05
都不用这么麻烦 风枪搞定 你们都没见过饼哥换I/O 什么叫眨眼的功夫
我是来看的
2010-6-4 10:49
口径大的风枪从下面吹下来 然后又吹上去 最后用烙铁补焊下
赵伟超
2010-6-6 16:59
把中间的锡拖了,再用风枪吹
艺佳维修中心
2010-6-7 15:15
跟一楼的步骤一样,要注意的是,全新的芯片放时间长了,表面会氧化,最好用刀片轻轻的刮去表面的氧化物,在用烙铁加锡。
唐晓龙
2010-6-7 15:16
我通常也是像2楼那样先风枪,最后用烙铁加焊,子认为还不错,
ALLEN
2010-6-7 15:33
用风抢固定,在用电烙铁补焊,加以完美,修护。
孤独的夜
2010-6-7 16:13
用风枪把芯片吹下来后用烙铁整理焊盘不用把锡拖那么干净不然上新的芯片引脚就不上锡了
吴季灿
2010-6-9 19:55
焊盘上的锡刮干净点留一点点就行了然后用风枪吹,在芯片上涂点锡稿,吹完再用烙铁拖下四周的锡
