求救:hp 1020 打印不正常
叼烟去上网
2010-6-2 16:39
求救:hp 1020 打印不正常
该打印机在打印的时候会突然不打印,一点反应也没有,然后把电脑重启一下就可以了,打印机重开没用,这个现象是在充粉以后出现的,请问这是什么问题?有两台故障都是这样!
河子
2010-6-2 19:23
这好像是 驱动的问题吧
你先换个硒鼓试试 就知道了
1020还是很耐用的
志诚
2010-6-2 21:42
机子待机正常不,驱动问题!
李蚁兵
2010-6-2 22:57
系统的问题,换个电脑试试
枫中之狼
2010-6-3 19:03
是不是 提示 脱机????
我是来看的
2010-6-4 10:19
多半是电脑的问题吧..
叼烟去上网
2010-6-4 12:51
驱动是从官网下载的,如果不是打印机问题的话,那就应该是电脑本身有问题了,谢谢大家,我换个主机试一下!
菜鸟王明
2010-6-10 22:52
系统、驱动、打印线
醉梦曲
2010-6-13 10:55
跟硒鼓没什么太大的关系
就是驱动有问题
说白了就是从机器接口道PC那边的事
huoyongrui
2010-6-13 17:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xt4eyq
2010-6-16 08:54
接口检查下,他停下来的时候看看状态还是什么,脱机的话就是数据线或者接口故障
全旺
2010-6-16 19:26
换个U口试试
010206
2010-6-17 17:11
换HP专用USB线,我是深受其害,除了壳都换了还不行,最后换了跟线解决了
