标题: 请教北桥代换问题 945GM 和945GME [打印本页]
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-2 16:33
有个华硕本本主板  82945GM 北桥坏  手里正好有个82945GME闲着
不知道可否代换  请知道的老兄给个指导  谢谢
还想问  这个字母 E的什么意思啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-2 16:41
可以代换的.
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-2 16:42
可以的直接换吧
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-2 16:50
感谢楼上的两位   感谢
作者: 海鸥飞    时间: 2010-6-2 17:04
可以代换。945GME的桥里面的集成显卡要好一点
作者: 信诚    时间: 2010-6-2 19:03
gme是gm的升级版
作者: 风行风尚    时间: 2010-6-2 20:05
GME中的E是ENHANCED的意思,即增强的。GME换GM肯定是可以的,但GM到不一定可以替换GME
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-2 20:31
855GM的我互换过,没有问题,945GME换GM应没有问题的
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-2 20:34
没问题可以互换。都是集显的。
作者: 大丰    时间: 2010-6-2 20:39
可以代换没有问题。
作者: zhuliangss    时间: 2010-6-2 20:55
是不是所有GME都可以代换GM 但GM不可以代换GME 所有带E都是升级版吗
