查看: 1338|回复: 11
定神科技
发表于 2010-6-2 15:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的  名字 就是  定神科技
I/O 是 W83627HF-AW
主板开机 排针没有电压 。。。。主板排针近过151的电阻 直接到 紫5V 了
电阻 不坏....
开机排针 换是 没有 电压....  这是 为什么呀  ?
发表于 2010-6-2 16:01:17 | 只看该作者 �
先查3VSB正常不
位置在PCI   A14PIN
83627是高电位触发,开机排针高电位脚一般不进IO,跑一下线路,看看开机排针还到了什么地方
发表于 2010-6-2 16:04:33 | 只看该作者 �
开机排针...接地的 电阻..另一端..接 到 I/O开机 信号
橙线 3.3v 正常
发表于 2010-6-2 16:11:35 | 只看该作者 �
你的板子倒是是什么故障
如果是不上电,怎么橙线又有3.3V?、
发表于 2010-6-2 16:28:22 | 只看该作者 �
上电
就是 开机排针 没有电压。。
这种 主板......什么 地方 会 引起 开机排针 没有 电压 呀 ?
南北桥  都不坏。。。
发表于 2010-6-2 16:30:04 | 只看该作者 �
有 待机电压.......
开机电路 元件 都不坏..........
就是 开机排针没有电压........   什么地方会 引起 开机排针没有 电压呀
发表于 2010-6-2 16:32:01 | 只看该作者 �
没有开路的元件就找短路的元件,电压总不能莫名其妙没有吧!除了这还有断线,虚焊,生锈。。。。
发表于 2010-6-2 16:33:17 | 只看该作者 �
你说的开机排针没有电压是一点电压都没有吗?有些板子开机排针接了三极管,这种情况先就只有0.6V左右
你这个情况只有先跑一下开机排针的线路,看是那个元件拉低了开机排针的电压
发表于 2010-6-2 16:35:19 | 只看该作者 �
什么 地方 短路 会 引起 开机 电压  没有呀  ?
开机排针 没有 一点 电压
发表于 2010-6-2 16:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-2 20:43:24 | 只看该作者 �
我已经 测量 过了...
确定是  北桥挂了...
北桥短路
为什么 会  引起 开机排针 没有电压 呀  ?
发表于 2010-6-2 20:51:20 | 只看该作者 �
北桥坏,不会引起开机排针没有电压
有可能是板子上两个独立的故障
LZ是在确定北桥坏的
